Raté moteur sur 205 Gti
Bonjour a tous,
Après une multitude d’essai en tout genre je viens ici pour avoir vos avis
Après restauration complète de ma 205 celle ci ce mets à faire des ratés moteur je m’explique :
Démarrage starter automatique fait son travail aucuns soucis a déclaré moteur tourne sans soucis au ralenti accéléré puis petit à petit avec la chauffe du moteur les retours dans l’échappement apparaissent ils sont plus ou moins réguliers tout les 2/3 secondes. En régime moteur constant même effet : accoups du au raté d’allumage sur autoroute a 110 impossible de rouler la voiture est « secouer » mais cependant lors des accélérations plein gaz aucun problème moteur nerveux sans rater et qui monte jusqu’au rupteur ! J’ai essayé deux allumeur celui d’origine et un ducelier neuf. Bougies neuve cables en bonne état sans craquelure , module d’allumage et débitmètre échanger par d’autre en bon état injecteur nettoyer au ultrason pompe a essence et filtre à essence neuf j’ai pratiquement tout changer par du neuf et ou essayer avec d’autres pièces mais rien n’y fais qui aurait déjà rencontré un soucis identiques au miens ?
Hugo25150- Débutant
- Nombre de messages : 14
Re: Raté moteur sur 205 Gti
Quelques conseils supplémentaires :
Vérifie bobine et faisceau de bougies : même des neufs ils peuvent être défectueux...
Vérifie également tes prises d'air (y compris le silentbloc de fixation de ton reniflard d'huile) et l'état de ton boîtier papillon également
Tiens nous au courant et publie quelques photos de ta belle
- Nombre de messages : 2587
deglingo aime ce message
Merci pour cette réponse rapide ! Bobine je dois avoir celle d’origine je vais essayer un échange, faisceaux une idée de comment les vérifier ? Avec une ohmmètres ?
Tu pense qu’une prise d’air peut jouer sur un cylindre sans influencer le ralenti du genre « yo-yo » ? Le silenbloc de fixation ? Je ne vois pas à quoi il ressemble ? Pour le boîtier papier il as subit un nettoyage mais avant restauration la voiture fonctionnait parfaitement je doute qu’il puisse m’embêter a ce point ?
Je vais me lancer a nouveau dans mes recherches mercredi je reposterais des nouvelles, j’ai déjà un rendez-vous de programmé aux ateliers du musée Peugeot si je ne trouve pas d’ici la je laisserai ma place aux pros
Hugo25150- Débutant
Il faut regarder le Silentbloc qui fixe le remplissage d’huile effectivement si il a une prise d’air à ce niveau ça peut jouer
Par contre regarde aussi ta durite de la capsule de dépression si elle est bien montée et pas percée
- Nombre de messages : 886
Hugo25150 aime ce message
ah oui vous parler de la vis qui tiens la patte du reniflard sur le collecteur d’admission ? Pour la capsule tout est okDIDICH25 a écrit:Il faut regarder le Silentbloc qui fixe le remplissage d’huile effectivement si il a une prise d’air à ce niveau ça peut jouer
Hugo25150- Débutant
J'avais le même problème sur mon CTI 1,9 105CV Motronic
Il m'a fallu 1 an pour trouver la panne car c’était aléatoire. Pendant 2 ou 3 mois rien et puis d'un coup cela revenait.
Lorsque cela a déconné continuellement j'ai démonté le calculateur et j'ai contrôlé tous les fils avec un multimètre.
C'était une cosse du débitmètre qui déconnait.
Quand tu regardais au multimètre directement sur la cosse pas de problème.
Mais si tu contrôlais avec le débitmètre branché plus rien.
j’ai pas pensé à vérifier depuis le calculateur, tu avais la même chose moteur qui tournais bien pendant le starter auto puis qui tournais mal une fois le moteur en température ?DIDICH25 a écrit:J'avais le même problème sur mon CTI 1,9 105CV Motronic
Hugo25150- Débutant
Hugo25150 a écrit:ah oui vous parler de la vis qui tiens la patte du reniflard sur le collecteur d’admission ?
Tu devrais avoir ce silent bloc (lien ci-dessous), bien vissé sur le collecteur d'admission pour éviter toute prise d'air, ensuite tu mets un écrou pour fixer ton reniflard d'huile dessus
redorangina a écrit:Hugo25150 a écrit:ah oui vous parler de la vis qui tiens la patte du reniflard sur le collecteur d’admission ?
Alors la tu me mets sur une piste interraissante car j’ai un fort doute sur le fais d’avoir installé cette pièce !
Hugo25150- Débutant
Hugo25150- Débutant
redorangina aime ce message
Quand je vois les symptômes je pense à un problème de sonde du TAA ( la sonde peut être bonne mais tu as peut être une cosse qui zut )Hugo25150 a écrit:j’ai pas pensé à vérifier depuis le calculateur, tu avais la même chose moteur qui tournais bien pendant le starter auto puis qui tournais mal une fois le moteur en température ?DIDICH25 a écrit:J'avais le même problème sur mon CTI 1,9 105CV Motronic
Le mieux est de contrôler au calculateur. Normalement tu dois avoir une valeur de 220 ohm entre la borne 10 et 5 à 100° sinon j'ai déjà vu un alternateur foutre la zut ( le régulateur ne joue plus son role et lorsque tu montes dans les tours, le calculateur se coupe si la tension d'entrée est trop importante )
DIDICH25 a écrit:Quand je vois les symptômes je pense à un problème de sonde du TAA ( la sonde peut être bonne mais tu as peut être une cosse qui zut )Hugo25150 a écrit:j’ai pas pensé à vérifier depuis le calculateur, tu avais la même chose moteur qui tournais bien pendant le starter auto puis qui tournais mal une fois le moteur en température ?DIDICH25 a écrit:J'avais le même problème sur mon CTI 1,9 105CV Motronic
Merci pour ces informations précieuses je dois également dire que avant démontage pour restauration aucuns soucis côté moteur et puisque j’ai remis le même alternateur je doute que celui ci sois tomber en panne pendant les un an enfermé dans son carton ? Je vais quand même jeter un oeil tu as une manip’ pour vérifier si la tension est trop haute ?
Hugo25150- Débutant
Salut +1 pour la cosse du TAA
J’ai eu le souci
J’ai galéré à trouver le problème…
Elle bouger à peine pourtant !!
Bon courage
- Nombre de messages : 1758
Merci je vais donc vérifier en détail demain les cosses TAA je reviendrais vers voir une fois essayer et mesurer grâce a vos infos en espérant etre sur la bonne voixdeglingo a écrit:DIDICH25 a écrit:Quand je vois les symptômes je pense à un problème de sonde du TAA ( la sonde peut être bonne mais tu as peut être une cosse qui zut )Hugo25150 a écrit:j’ai pas pensé à vérifier depuis le calculateur, tu avais la même chose moteur qui tournais bien pendant le starter auto puis qui tournais mal une fois le moteur en température ?DIDICH25 a écrit:J'avais le même problème sur mon CTI 1,9 105CV Motronic
J’ai eu le souci
Bon courage
Hugo25150- Débutant
Bonjour a tous ! Voilà quelques infos j’ai donc tchecker depuis la prise calculateur les différentes arrivés de 12V et autres résistances du système de l’injection mis a part quelques masses qui n’est pas a 0 mais plus a 6/7 Ohm rien vu d’extravagant. A ma grande surprise en voulant déplacer la voiture d’un garage a un autre plus de coupure intempestives comme auparavant, demain je dois enmener la voiture passer a une expertise pour estimer son prix. Je verrais donc a l’aller et au retour si ce soucis de coupures revient ou non ? Je continue de vous écrire pour vous tenir au courant ! Merci encore a tout d’être la
Hugo25150- Débutant
deglingo et redorangina aiment ce message
Bonne nouvelle Hugo, en espérant que les coupures ne reviennent plus ! tu as installé l'extension qu'il manquait ?
208 GTI BPS
PARTNER 1.9 DIESEL
205 GTI 1987 PHASE 1.1
205 GTI 1984 MOTEUR TRAINS 1.9
1250 N BANDIT
Dam70- Membre Club 2024
- Nombre de messages : 113
Dam70 a écrit:Bonne nouvelle Hugo, en espérant que les coupures ne reviennent plus ! tu as installé l'extension qu'il manquait ?
Oui l’extension est monté j’attend une éclaircie pour faire une petite balade pour confirmer que la panne est bien partie
Hugo25150- Débutant
Dam70 aime ce message
» Raté entre 6.000 et 7.000 tr/min
» Trou raté à l’accélération
» probleme rate 205 gti a bas regime
» 205 GTI 1.9 de 1993 : raté et manque de puissance [Réglé]
