Problème jeu axe boîte de vitesse be3
Je suis a la recherche d'une vue éclatée de boite a vitesse pour comprendre d'où peut venir mon jeu dans le levier de commande.
Je m'explique, levier de vitesse au point mort pas de jeu et levier de vitesse bien ferme ( douille, tringle ainsi que l'axe de renvoi fixé sur le berceau sont changés.)lorsque je veux passer la vitesse le guidage du levier est flou et on a du mal a trouver le cran pour enclencher la vitesse.
Je précise que les vitesses passent bien une fois qu'on a trouvé la vitesse à enclencher.
Véhicule 205 GTI 1.9 de 89.
cocogti- Débutant
- Nombre de messages : 29
Re: Problème jeu axe boîte de vitesse be3
- Nombre de messages : 885
Salut et merci, ce que j'ai besoin c'est la vue dans la boîte des différentes tringlerie qui commande les fourchettes.
cocogti- Débutant
Merci, maintenant il me reste a analyser d'où peut provenir ce jeu.....
Encore merci
Encore merci
cocogti- Débutant
- Nombre de messages : 6929
cocogti- Débutant
De souvenir la précision au levier de vitesse n'a jamais été son point fort même neuve ... mais si on peut réduire ... je reste à l'écoute moi aussi
manu13- Pilote
- Nombre de messages : 556
Salut , le ressenti que j'ai lors de la manipulation du levier est qu'il revient bien en place (au centre point mort) lors la manipulation de droite à gauche (on sent comme si il y avait un ressort) mais par contre de haut en bas il n'y a aucune résistance et il reste à la position où on le laisse.
cocogti- Débutant
salut ,
oui on voit bien que pour la SELECTION donc de droite a gauche il y a un bon rappel , mais
pour le PASSAGE (donc de 3 a 4 per ex) ca manque de quelque chose !
Peut être un ressort de rappel cassé dans la boite.
Ça ne viens pas de ta tringlerie.
- Nombre de messages : 2842
Salut, la tringlerie a été vérifiée, et le renvois au niveau du berceau resserré
J'opte comme toi un ressort mais faut ouvrir
Et où se situe t'il ?.....
cocogti- Débutant
Avant d'ouvrir ,demande un autre avis quand même.
C'est simple a l intérieur si il y a un ressort HS ca se verra tout de suite.
» avis boite de vitesse
» Boite de vitesse : BE3 en BE1
» Contenance boite de vitesse
» Boite de vitesse qui se monte sur une GTI 1.6L 115cv
» Vidange Boite à vitesse
