Fuite venant du réservoir :-(
+3
Mateu66
7 participants
bonjour à tous
ce matin en allant faire un tour avec ma belle, je sens dans l habitacle une odeur de sans plomb...
Je me gare et laissant le moteur allumé je m aperçois d une grosse fuite d essence descendant du réservoir, je me dépêche de rentrer au plus vite.
La voiture marche nikel elle tire parfaitement
Arriver chez moi la fuite est toujours aussi importante et des que je coupe le moteur plus rien.
J en conclut que cela vient de la durite entre la pompe et le moteur non?
Comment dois je procéder pour la recherche de la fuite?
Merci d avance
Gtistement
Merci d avance
Gtistement
Mateu66- Pilote
- Nombre de messages : 128
Mateu66- Pilote
Re: Fuite venant du réservoir :-(
Peut etre le joint du puis de jauge ? Quand j'avais été chercher ma gti, je passe a la pompe et j'avais mis plus d'essence par terre que dans le reservoir a cause du joint
309 GTI 1.9L 130 1991
casimfred- Pilote
- Nombre de messages : 461
Oui mais sa coule que moteur tournant
Membre club n* 149
205 1.9 GTI 1989
Mateu66- Pilote
ou simplement serrage des colliers à vérifier
ronan112- Pilote
- Nombre de messages : 580
regarde sous la banquette arrière, sous les 2 trappes
205 1.6L GTI 1985 // 205 Gentry 1992
Instagram -> Thomas_205s
Thomas77- Pilote Expert
- Nombre de messages : 2985
Aucune fuite sous les trapes
Membre club n* 149
205 1.9 GTI 1989
Mateu66- Pilote
ce doit être les durites entre le réservoir ( sortie pompe essence et retour ) et les durites rigide sous la caisse , ca coule moteur en marche parce que la pompe a essence est alimenté
jero66- Pilote
- Nombre de messages : 348
C était bien ces deux durite, remplacement en moins d une heure, merci pour ce très bon tuto...
Petit hic, un clips de fixation du tube essence rigide ma casser sa pendouille un peu. Je n est pas eu le temps de regarder sa de plus près, ils sont riveter a la caisse je suppose non?
Membre club n* 149
205 1.9 GTI 1989
Mateu66- Pilote
Mateu66 a écrit:Salut,
super de voir que le tuto t'a aidé
» Sens jauge à essence dans réservoir
» Conseil pour montage de la durite du réservoir
» vider le réservoir à essence
» Fuite DA gti16
» Support réservoir - Montage bizarre
» Fuite DA gti16
