Dépose du compteur sur 205 GTI phase 2
Message par 20CDK2 le Ven 23 Nov 2007, 21:58
Bonjour à tous, voici le tuto du changement de compteur ainsi que la remise au kilométrage d'origine.
J'ai passé un petit moment avant de comprendre comment le rouleau de chiffres pouvait être modifié, j'essayerai d'être clair mais ce n'est pas évident sans l'avoir sous les yeux pour vous Wink
Tout d'abord les raisons de l'intervention sur le compteur :
=> aiguille de compteur délavée... Sad
=> rétroéclairage faiblard (faux contact? ampoules cuites?) Rolling Eyes
Aller, c'est parti !
1- retirer le range monnaie (clipsé, il suffit de faire levier doucement avec un tournevis fin), tirer sur les boutons de ventilation)
2- une fois les boutons de ventilation retirés, 2 vis sont visibles, il faut les dévisser, ca permet de déposer la plaque ou sont fixés les boutons de ventilation
3- retirer la bouche de ventilation centrale, il suffit de la tirer vers soi, dévisser les deux vis qui tiennent une partie de la casquette de compteur
4- devisser la vis entourée
5- déclipser à l'aide d'un tournevis le cache plastique
6- dévisser la vis
7- déclipser le cache de volant, ne surtout pas passer le tournevis au niveau de la croix verte, vous risqueriez de casser un petit ergot plastique, faire levier au niveau des ronds rouge
8- dévisser l'écrou de volant(clef à pipe de 19 normalement), un conseil pour ne pas se le prendre en plein dans le nez : laissez l'écrou déserré en place et tapotez avec les deux mains derrière le volant
9-dévisser la vis torx qui se trouve sur le coté de la casquette
10- dévisser les 4 vis qui tiennent le cache plastique du dessous le volant, attention à ne pas forcer car les pas de vis dans le plastique cassent facilement, donc prudence lors du remontage...
11- dévisser les vis entourées
12- tirer sur le faux starter
13- on dévisse encore
14- on va ensuite dévisser pour abaisser la colonne de direction pour éviter de casser le moindre plastique et faire sortir la casquette sans difficultés
15-voilà le résultat, ensuite pour sortir le compteur, dévisser les deux vis qui le tiennent, déclipser les prises du faisceau, puis tirer doucement mais régulièrement vers soi et vers le haut le compteur (pour le déclipser du cable compteur et ne pas casser les ergot en dessous du compteur qui permettent de le positionner correctement lors du remontage)
Voilà pour la dépose du compteur, à bientôt pour la suite Wink
20CDK2
Nombre de messages : 320
Re: Dépose du compteur sur 205 GTI phase 2
Message par Raginhard le Ven 23 Nov 2007, 22:56
Passionant et précis vivement la suite Exclamation
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Membre du Club N°097
Raginhard
Nombre de messages : 3210
Message par Grég le Ven 23 Nov 2007, 22:57
Grég
Nombre de messages : 299
http://ma205gti1-6.skyrock.com/
Message par sandro le Ven 23 Nov 2007, 23:06
Par contre, la flèche indique que tu revisses l'écrou là ?
sandro
Nombre de messages : 105
Message par 20CDK2 le Dim 25 Nov 2007, 13:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: Par contre, la flèche indique que tu revisses l'écrou là ?
J'ai oublié de préciser que je m'étais trompé de sens lors de la création de la flèche...Laughing
On dévisse toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Wink
La suite du tuto sur l'autre post créé ici :
20CDK2
Message par nico.01 le Jeu 01 Nov 2012, 22:58
snif un tuto qui a l'air très interressant mais les photos ne sont plus visibles........Crying or Very sad serait-il possible de les revoir????
en tout cas le tuto à l'air vraiment top
Nico.01 205 Gti 1l9 Cool
nico.01
Nombre de messages : 48
Message par Toby le Jeu 01 Nov 2012, 23:08
Essaie sur ce tuto Nico, c'est à peu de choses près la même chose : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nombre de messages : 16136
Message par nico.01 le Ven 02 Nov 2012, 09:34
Merci pour le lien Toby, par contre il n'indique pas comment enlever le compteur du tableau de bord comme celui la... pas grave on va y arriver quand meme Wink
nico.01
Message par Toby le Ven 02 Nov 2012, 09:59
20CDK62 ne s'est pas connecté depuis février malheureusement Sad
Quand tu auras réussi à le démonter sur ta voiture, fais-nous des photos et rajoute les au sujet que je t'ai indiqué, comme ça on aura la fiche la plus complète du monde ! Rolling Eyes
Message par Rocknrider le Ven 27 Jan 2017, 12:12
La plupart des photos ne s'affichent pas, c'est normal ?
lien HS apparemment
It's only Rock'N'Roll but I like it...
Rocknrider
Nombre de messages : 539
Message par ducatis4r le Ven 27 Jan 2017, 18:37
l hébergement des photos date de 2007 c est sans doute pour cela
ducatis4r
Nombre de messages : 4939
Message par Toby le Sam 28 Jan 2017, 23:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:La plupart des photos ne s'affichent pas, c'est normal ?
lien HS apparemment
Malheureusement les photos ont dû sauter de l'hébergeur car elles sont datées Sad
Si tu envisages de faire la même (ou un autre utilisateur), vous pouvez prendre des photos et nous les faire partager sur un nouveau sujet Smile
Message par 20CDK2 le Mer 08 Nov 2017, 19:18
Je vais essayer de remettre les photos...dès que je les aurai retrouvé dans mon ordi Wink
20CDK2
Message par Steph35 le Ven 22 Déc 2017, 23:54
Une chose est sûre c'est que les plastiques de fixations se fragilisent et deviennent cassants avec le temps donc il faut faire toutes ces manip avec précaution, je le sais par expérience...
Nombre de messages : 335
Message par Pelelo le Dim 24 Déc 2017, 22:53
J avais trouvé ça :
Pelelo
Nombre de messages : 65
