RING FIT ADVENTURE à 52,99€
52.99 €
-71%
-71% Ecouteurs intra-auriculaires sans fil PHILIPS TAE4205BK à ...
9.99 € 34.99 €
Allume cigare et Antibrouillard AR qui ne fonctionnent pas
Allume cigare et Antibrouillard AR qui ne fonctionnent pas Empty Allume cigare et Antibrouillard AR qui ne fonctionnent pas
Message par Yann743 Jeu 08 Aoû 2019, 07:10
Je vous sollicite pour un problème électrique que je rencontre lors du remontage de ma GTI phase 1.
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon allume cigare et mon antibrouillard AR.
Allume cigare et Antibrouillard AR qui ne fonctionnent pas Img_2018
Allume cigare et Antibrouillard AR qui ne fonctionnent pas Img_2022
Voici les symptômes que j'ai:
Allume cigare:
- Si je prends la tension directement sur les deux fils qui se raccordent à l'allume cigare: 0V (et pas 12 ... )
- Si je prends la tension entre le fusible F8 et le Neiman: 12V
- Avant le remontage j'avais bien vérifié la continuité de tous les fils
Antibrouillard AR:
- Avec les veilleuses, l’interrupteur est bien rétroéclairé
- Lorsque j'active l'interrupteur, il s'éteint et ne fonctionne pas
- Si je prends la tension entre le fusible F11 et le Neiman: 0.15V environ
- Je précise que l'ampoule de l'antibrouillard AR est neuve, la continuité avait été testée avant le remontage et tous les autres feux fonctionnent.
Avez-vous des pistes ou des conseils de tests à effectuer concernant mes deux problèmes ?
Merci Very Happy
Membre club n°0238
Yann743
Yann743
Nombre de messages : 63
Allume cigare et Antibrouillard AR qui ne fonctionnent pas Empty Re: Allume cigare et Antibrouillard AR qui ne fonctionnent pas
Message par cotchi17 Jeu 15 Aoû 2019, 23:47
Pas évident comme problème mais ça fait quand même penser à un soucis de masse.
205 GTI 1.6 non botoxé
1.6L un jour, 1L6 toujours!
"Le mieux c'est l’ennemie du bien"
cotchi17
cotchi17
Membre Club 2021
Membre Club 2021
Nombre de messages : 223
