comment tester le relai tachymétrique
Voila je soupçonne mon relai tachymétrique d'être a l'origine de mes tracas.
Mais comment savoir si c'est vraiment lui . Je n'en ai pas d'autre sous la main et en acheter un juste pour le test ca pique.
Mon moteur est non tournant donc aucunes mesures possible sur le vehicule.
Il me faudarit un mode opératoire poir tester le relais et ses differentes fonctions une fois celui-ci déposé.
Je dispose d'un multi metre et d'un testeur de continuité.
moi57- Pilote Actif
- Nombre de messages : 790
Jabba- Pilote Actif
- Nombre de messages : 1218
Re: comment tester le relai tachymétrique
J'ai été voir mais il n'explique pas comment tester le relai seul moteur bon tournant.
moi57- Pilote Actif
Si t'as un générateur électrique, tu peux lui mettre du 12 volts et voir s'il s'enclenche
Je vais essayer avec une batterie
moi57- Pilote Actif
Le relais tacky fonctionne lorsqu'il reçoit le + moteur tournant et de la il alimente la pompe à essence et le tiroir d'air additionnel donc il tu as un doute soit branche un + continue dessus ou direct sur la pompe à essence pour le shunter, si ça démarre il est en defaut, si ça démarre pas peut être ta pompe.
ludoGTI- Pilote Confirmé
- Nombre de messages : 1939
La pompe est OK. Je l'ai testé hors voiture et dans la voiture en branchant la borne 87 au 12v. L'essence circule dans tout le circuit sauf ne sort pas des injecteurs.
moi57- Pilote Actif
Elle peut fonctionner mais ne pas débiter assez.
Et si elle démarre pas en branchant en direct la pompe comme tu as fait c'est pas le relai tachy le soucis. C'est bizarre que t'es injecteurs ne crachent pas et les 4 en plus
Il est décédé!!!!
Il ne colle plus et il est tout noircit.
moi57- Pilote Actif
Jabba- Pilote Actif
Tu as reçu le tien? Moi tjs rien
moi57- Pilote Actif
» relai tachimetrique
» Gros souci avec relai tachy
» Relais tachymétrique
» Où se trouve le relais tachymétrique ?
» (RECH) boitier pour relais tachymetrique ph1(trouvé)
