train arriere qui claque
bonjour
depuis dimanche j ai entendu comme un bruit de ressort a l arriere des 2 cotés et depuis j ai comme l impression de ne plus avoir d amortissement , la tenue de route n est pas terrible
j ai remplacés les silentblocs de train l an dernier par peugeot
les amortisseurs arriere ont ete rmeplacés en decembre 2015 et ne totalisent que 1500 kms ( j ai mis du gaz de marque kyb )
le train n a pas baisser et est toujours a la meme hauteur
j ai regarder hier et j ai rien vu de special
auriez vous une idée ou une piste sur ce genre de souci
merci
merci
dino38- Jeune Pilote
- Nombre de messages : 90
Re: train arriere qui claque
as tu pensé a verifier la fixation de ton train arriere ( sous la banquette )
j avais un couic couic comme ca, bein c etait mon train arriere qui se deserrait gentiement
ou peut etre aussi le train a arriere a refaire
- Nombre de messages : 6934
ducatis4r a écrit:as tu pensé a verifier la fixation de ton train arriere ( sous la banquette )
ca a fais une seule fois ce bruit de ressort a l ar depuis plus rien mais c est tape cul
quand tu appuis sur ton train arriere, ca bouge normalement, les amortos font le job
ou bien t es dur de chez dur
si c est dur = verifies ton train
ducatis4r a écrit:quand tu appuis sur ton train arriere, ca bouge normalement, les amortos font le job
non c est pas dur du tout , tout a fait normal je vois pas du tout d ou ce peux venir
quand tu dis tenue de route pas top
ca veux dire quoi exactement
ducatis4r a écrit:quand tu dis tenue de route pas top
jviens de regarder en fait j avais le ressort d amortisseur av droit qui avait bouger je l ai remis un essai ca a l air d aller je verrais par la suite
le train AR est d'origine ou il a été refait à neuf ??
car ça ressemble fort à un début de grippage des axes de bras ( donc cages à aiguilles surement HS )
en ce moment:
BMW M3 E36 Cab
et les "ex"
3O9 GTi graphite 10/87
2O5 CTi 1.6 rouge 07/87
1O4 Zs gris boréal 08/81
2O5 GTi rouge 115cv 09/86
3O9 GTi 16 bleu miami 08/90
3O9 GTi graphite 12/88 cassée en 97
krissdu44-85 a écrit:Salut
les roulements et joints ont ete remplacés en 2009 il y a 15000 kms
Train AR refait par qui, par un "bricoleur" ou par un garage ?
en ce moment:
BMW M3 E36 Cab
et les "ex"
krissdu44-85 a écrit:Train AR refait par qui, par un "bricoleur" ou par un garage ?
fait par peugeot j ai la facture
ok ok, ce qu'il te reste à faire, mettre la voiture les roues AR dans le vide, et voir si il y a un jeu au roue AR...
( prendre le pneu dans la main et tirer fort à chaque roues, de haut en bas surtout et de gauche à droite )
en ce moment:
BMW M3 E36 Cab
et les "ex"
krissdu44-85 a écrit:ok ok, ce qu'il te reste à faire, mettre la voiture les roues AR dans le vide, et voir si il y a un jeu au roue AR...
aucun jeu nul part et le train et amortisseurs bougent bien quand les roues sont dans le vide
en fait j avais comme ci j avais plus d amortissement quand l auto roule
» Moyeu de roue arrière 1.9 + avis bras de train arrière
» Train arrière gti 1.6
» Train arriere 1.6 GTI
» train arriere dur
» Train arriere
» train arriere dur
» Train arriere
