Fuite d huile support filtre à huile
Bonjour à tous
Je pense avoir trouver une fuite d huile. Elle se situerai entre le bloc moteur et le support de filtre à huile.
Mais.... Je ne vois aucune vis qui tient ce support. Comment changer le joint ??
Sur la deuxième photo, on voit bien qu il y a le filtre, un support de 1.5cm environ d épaisseur et le bloc moteur.
Merci d avance pour vos réponses !
Re: Fuite d huile support filtre à huile
Il faut enlever le filtre et desserer l'axe au centre
ronan112- Pilote
- Nombre de messages : 580
ronan112 a écrit:Il faut enlever le filtre et desserer l'axe au centre
Super, merci !
Tiens au fait pour info le support c'est la modine
ronan112- Pilote
ronan112 a écrit:Tiens au fait pour info le support c'est la modine
Ah oui, exact. La modine non déportée
» support filtre à huile
» Au secours! support filtre à huile
» Fissure support filtre à huile
» Montage du support de reniflard d'huile
» Fuite d’huile
» Fuite d’huile
